Vecchio 22 ottobre 07, 19:40   #7 (permalink)  Top
Snail
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Originalmente inviato da iwc3po
E' un brutto affare.......... si migliora acquistando delle trasmittenti,riceventi,antenne di alta qualità che grazie a dei circuiti sofisticati minimizzano l'influenza delle interferenze RF. E' meglio andare a volare in posti lontani da ripetitori radio/gsm/TV o altre sorgenti
dannose e comunque tutto questo non esclude affatto l'eventualità di beccarsi in un dato momento una interferenza .Le basse frequenze in uso (35-72 Mhz) sono veramente poco adatte bisognerebbe andare molto in su (500-800 Mhz/Uhf) per avere qualche miglioria ma trattandosi di modellismo non sono adatte.
andate in aperta campagna.....o in un pallone geodetico in metallo che faccia da gabbia di Faraday (quelli del calcetto/tennis per intenderci)
Originalmente inviato da sirone
Eeeeeh, problema che hanno tutti i possessori di regolatore Align!
Guarda, io ci ho rinunciato e sono passato allo scoppio... le avevo provate tutte!
L'unica è cambiare regolatore... ma a quel punto ho preferito cambiare elicottero!
P.S. se il tuo regolatore non è Align allora questo messaggio si autodistruggerà entro 10 secondi!
Ragazzi non so che dire. Non sono sicuro al 100%, ma prima della nuova disposizione dei cavi queste interferenze io non le avevo prorio notate.
Tenterò con il ripristino alla configurazione originale.
Una domanda: Ho eliminato questo componente (file allegato) che avvolgeva i cavi dei servi... può essere questa la causa?
Originalmente inviato da durone
Prova a svolgere completamente l'antenna Rx ed a tenerla lontana da motore-esc-batterie o parti metalliche.
Ho provato con numerosi tentativi, ma nessun risultato.
Grazie a tutti.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
