Vecchio 22 ottobre 07, 16:18   #3 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
leggi bene la discussione: il tipo (che è uno che un pò ci capisce di elettronica) ha messo uno shunt fatto da 14" di filo di rame pieno arrotolato in modo da formare una resistenza calibrata di 0.001 ohm. Il tester è ai due capi dello shunt e misura la caduta di V che in questo caso è numericamente uguale agli ampere di corrente, per la legge di ohm.
L'idea del regolatore è da verificare (le tensioni in uscita sono switching, non continue, per cui secondo me non si può ma non ci metterei la mano sul fuoco) e comunque per pacchi 3s non serve, come testimonia l'americano. Certo che si potrebbe studiare un adattamento per altri pacchi, ma di sicuro andando su con le celle, serve mettere in serie due batterie al piombo..
merengue non è collegato   Rispondi citando
