Discussione: help prima costruzione
Vecchio 22 ottobre 07, 09:59   #1 (permalink)  Top
ANTICAENOLOGIA
L'avatar di ANTICAENOLOGIA
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Rovigo
ciao a tutti
ieri ho disintegrato il mio jupiter come un pirla... lasciamo stare il fatto che avevo la batteria della ricevente scarica e che mi è andato in vite da oltre 200 m di altezza con motore a palla... :-((((
lo so sono un pirla
ma ora veniamo al mio problema...
sono senza aereo e ho 2 possibilità per usare il motore (un .47 abc) a patto che riresca a salvarlo dal circa kilo di terra in cui attualmente è inglobato
1) ricompro il jupiter e lo monto
2) provo a costruirmelo (+- simile)
la 2 mi attira molto di più solo che purtroppo ho davvero poco tempo oltre a non avere nessuna competenza... ma volevo imparare
io pensavo di fare così considerando che si tratta dalla mia prrima costruzione e che non ho tempo oltre che un posto tranquillo dove costruire:
- per le ali le faccio tagliandole da una lastra di poliuretano espanso e le rivesto in carta (costruzione foam carta tipo combat)
- per la fuso non so che fare ovvero non so se fare anche questa in foam carta (ma temo che alla fine il tutto mi viene troppo pesante) oppure ...
ecco pensavo che potrei fare l'ordinata parafiamma quella prima e dopo le ali e quella di coda... e unire il tutto con compensato da 1 o 2 mm insomma verrebbe fuori una cosa un poco squadrata (tipo thun) ma dovrebbe venire
come vedete ho scritto compensato da 1 o 2 mm solo per il fatto che essendo comletamente ingnorante di costruzione e non avendo nessuno che mi può guidare (a parte voi amici del forum) mi sono immaginato che questo materiale possa aiutarmi a fare una cosa leggera ma resistente... ma purtroppo non so nulla di materiali (a proposito se le ordinate le faccio un poco stondate il compensato lo posso piegare bagnandolo con acqua calda?)
il mio obiettivo e fare una costruzione molto semplice ma robusta
ciao e grazie in anticipo e scusate sempre in anticipo per le innumerevoli imperfezioni tecniche che ho fatto e che farò
sciaooo
take it easy.... and W il combat
ANTICAENOLOGIA non è collegato   Rispondi citando
