Vecchio 22 ottobre 07, 02:53   #4 (permalink)  Top
MrLupin
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Solo adesso ho letto: "dopo qualche crash", e ci credo che il traking non ti viene bene .
Sei sicuro di aver cambiato tutta la testa? L'asta che regge le 2 manine porta pala? E LE PALE???
Comunque....
Prima di tutto verifica che le pale siano bilanciate. Per farlo in modo perfetto o ti compri un attrezzo apposta oppure ti costruisci, come ho fatto io, senza spendere una lire, scusa euro, un attrezzo del genere (foto). Questo ti permette di bilanciare le pale in modo perfetto (visto che le bilanci con tutto il rotore). Se usi le pale di legno sicuramente il rotore penderà da una parte (non sono mai bilanciate ), usa un pezzetto di scotch colorato quanto basta per far rimanere perfettamente perpendicolare al suolo tutto il rotore ( ma fai molta attenzione, anche mezzo millimetro in più può bastare per far pesare in più la pale che prima era più leggera). Mi raccomando usa scotch colorato così poi ti servirà per capire quale delle 2 pale dovrai regolare quando sei in hovering!!! Questo sistema ti permetterà anche di annullare le vibrazioni in volo.
Luigi
Ultima modifica di MrLupin : 18 novembre 08 alle ore 05:13
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
