Discussione: moto rc
Vecchio 27 aprile 05, 08:54   #42 (permalink)  Top
eros
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
Originally posted by magu@22 aprile 2005, 19:54
Salve appasionati di moto RC vorrei fare a Like you due domande, cosa intende quando dice di montare un rasamento tra cilindro e marmitta poi cosa succede se toglie l'albero dello strappo?entra sporco?o forse il motore aspira aria e non funziona.
forse intendi un rasamento tra cilindro e testata? se è questo è una rondella sottilissima (da 1 decimo di mm in su) di alluminio che serve per abbassare un poco la compressione del motore sperando così di avere minori problemi di avviamento... forse.
il motore non è altro che una pompa il cui scopo è quello di far arrivare, sotto forte pressione, la miscela dal carburatore alla candela: per questo la tenuta del tappo posteriore deve essre perfetta, pensa un pò se ci lasci un buco di 6 mm!
quindi, quando vi capita, controllate che le viti del tappo posteriore siano ben serrate e, già che ci siete, anche quelle della testata e del carburatore.
eros non è collegato   Rispondi citando
