Originalmente inviato da gattodistrada ed in effetti anche io so che per certi disturbi non si eliminano semplicemente collegando a massa..ma servono filtri.. tant'e' che su alcuni impianti hifi automobilisti si avevano disturbi (brusio) proprio a causa delle troppe masse.. che creando un anello, chiuso stile trasformatore e andava in "risonanza" permettimi il termine... ecc ecc.. questo e' quello che mi e' stato detto da alcuni tecnici. (ed in effetti scollegando qualche massa.. il problema spariva. |
In effetti ho avuto anche io in piu' occasioni problemi con loop di massa, tutti risolti dal collegamento di massa che gergalmente viene detto "stellato", cioe' tutte le masse che convergono in un unico punto (centro stella) da cui parte un unico filo verso la terra di rete.
E' capitato anche a me, soprattutto su macchine CNC di dimensioni piuttosto elevate, in cui non e' facile raccogliere tutte le masse in un unico punto, di avere problemi dovuti ai loop di massa. L' unica soluzione e' stata fare piu' "stelle" e poi collegarle tra di loro e quindi verso terra con calza metallica piatta. Su macchine medio/piccole consiglio un unica stella e l' utilizzo di calza metallica (al limite "inguainata" in una guaina plastica). Da quando utilizzo questa modalita' di collegamento mi sono scordato i loop di massa.
Originalmente inviato da gattodistrada comunque visto che ne sai piu di me, ho aperto un post Alimentatore da pc che non va piu... se sai darmi qualche aiuto ti ringrazio infinitamente! |
Vado subito a leggermelo....spero di poterti aiutare !
Perche' dici che ne so piu' di te ?.....non sottovalutarti mai !!
Ciao,
Massimo
