Originalmente inviato da nextCNC Fiorello,
io tendo a collegare sempre (o quasi) la massa alla terra della rete.
Faccio una sorta di centro stella a cui faccio arrivare tutte le masse (dei diversi dispositivi) e le terre dei contenitori e poi da esso vado verso la terra della rete di alimentazione.
In caso contrario ho verificato in piu' occasioni che i disturbi generati ad esempio dai motori o in misura maggiore dai mandrini (anche se regolarmente collegati a terra), vanno ad "impestarmi" la massa che, se non collegata a terra, mi "impesta" di conseguenza l' elettronica..
Collegando la massa a terra ho notato in piu' casi una decisa "pulizia" di tutti i segnali in gioco...
Ho scritto "quasi" perche' in alcuni casi ho dovuto desistere ed utilizzare altre soluzioni (generalmente dei filtri di rete HF) perche', a causa della terra "sporcata" da disturbi provenienti da macchine vicine a quella con i miei prodotti, il collegamento della massa a terra portava piu' danni che benefici. (sto ancora "battagliando" con uno svizzero che con la sua macchina "butta" tanti di quei disturbi sulla terra della rete che le 3 macchine di taglio laser mosse con la mia elettronica hanno dei momenti di "pazzia"....ma vincero' anche questa battaglia !....o almeno che lo svizzerotto mi paghi i filtri di rete con cui ho risolto tutti i problemi !  )
Ciao,
Massimo |
non metto assolutamente in discussione quello che hai detto.. ma da quanto ho visto in tutti gli alimentatori di pc che ho aperto (e non son pochi) nessuno aveva la massa (filo nero x capirci) e nemmeno qualche vite in giro sullo stampato va a mettere il case metallico a massa.
solo il filo gialloverde del connettore a vaschetta della rete va sul case metallico.
comunque accetto e memorizzo l'informazione.
anche se mi rimangono dei dubbi nel caso che qualche filo rete 220v vada a toccare la massa del circuito o il case metallico.. che succede?? viene si scaricato a terra.. ovviamente! ma anche la terra ha una sua resistenza..
ed in effetti anche io so che per certi disturbi non si eliminano semplicemente collegando a massa..ma servono filtri.. tant'e' che su alcuni impianti hifi automobilisti si avevano disturbi (brusio) proprio a causa delle troppe masse.. che creando un anello, chiuso stile trasformatore e andava in "risonanza" permettimi il termine... ecc ecc.. questo e' quello che mi e' stato detto da alcuni tecnici. (ed in effetti scollegando qualche massa.. il problema spariva.
per quello che mi e' stato insegnato al scuola elettronica (mai finita
) la massa 0V e diversa dalla messa a terra domestica.
comunque non serve che rispondi, accetto quello che hai detto nel post e fine.!
comunque visto che ne sai piu di me, ho aperto un post Alimentatore da pc che non va piu... se sai darmi qualche aiuto ti ringrazio infinitamente!
