Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 17 ottobre 07, 17:14   #5 (permalink)  Top
urukaiangel
Data registr.: 26-09-2007
Residenza: Varese
Originalmente inviato da chronos001
Allora, stasera proverò a fare il test che mi hai detto, ma se si sono piegate vuol dire che è proprio di pasta frolla l'alberino
Ero a 1 cm da terra, è andato all'indietro per 1 mt circa (senza toccare terra) poi appena ha toccato ho tolto il gas ma il motore andava ancora per inerzia e le pale si sono un po aperte (mo le ho rifatte nuove, sembrano un gioiello, color legno lucido e non quel bianco pacco, lisce come il culetto di un bimbo e bilanciatissime ... ehm... grazie papà )
Si e' molto di pastafrolla , ti sei mai chiesto perche' vendono i ricambi a grappoli di 4?!
Babbo Falegname?
Quasi quasi gli porto anche le mie
A proposito di inerzia del motore , ti conviene disabilitare il freno motore, solleciti meno la corona e il motore (o almeno penso, anche se per via del one way bearing non penso ci sia tutta sta sollecitazione) e consumi meno se lo porti giu' tante volte...
se fa "bip bip bip" e' gia disinserito, se invece fa "bipbip bipbip bipbip" no.
Il rotore ruota per inerzia anche a freno inserito per via dell'autorotazione quindi non e' indicativo.
la sequenza per cambiare da freno non freno e' questa:
accendi la radio
porta il gas al massimo
alimenta l'eli
sentirai dei bip differenti
prima che finiscano porta il gas al minimo
spegni l'eli.
Modalita cambiata.
Per tornare a quella precedente ripeti la sequenza
Stasera provo a vincere un po la paura e tirarlo su... cmq sett prox mi arrivano
Radiocomando Graupner MX12 con 2 servi c261 Graupner
Pale 325 T-Rex
Palini di Coda HS1208 T-Rex
Misuratore passo (Gravissimo che ancora non l'avevo)
Ti conviene alzarlo (se piu' di 5-10 cm) all'aperto con un bel po di spazio , al chiuso soprattutto se non va molto dritto hai meno possibilità di correggerlo prima che vada a sbattere da qualche parte.
Per la Mx-12 non ti posso aiutare io (che una vera radio in mano non la'ho mai tenuta ), ma puo' farlo alla grande diego.
Ero tentato anch'io da questa radio mi sembra ottima e ha veramente un bel display per la sua fascia di prezzo...
Non che mi sia realmente necessaria per il volato che faccio io (la esky la trovo ottima con tutte le limitazioni che puo' avere), ma sono un po' uno smanettone per natura e se non ho un po di parametri da modificare (utili o inutili non importa ) divento triste
Diego tu come ti trovi con la tua?
Ero anche tentato dalla spektrum dx7 per via dei 2.4ghz e immunita' ai disturbi, all'estero costa un prezzo abbordabile, ma o paura che me la blocchino in dogana perche' non e' omologata... (c'e' una versione per l'europa che non so se sia la stessa ma e' carissima).
Per il misuratore di passo non e' poi cosi' grave non averlo con l'elettronica originale esky (io ce l'ho ma non l'ho praticamente mai usato) perche' tanto non si puo' modificare l'escursione dei servo.
Con la Mx-12 penso sia essenziale per fare un buon setup.
Uruk ho visto ke sei di varese... magari qlc volta mi faccio sti 60 km e passo di li...
Dove abiti esattamente?
urukaiangel non è collegato   Rispondi citando
