Originalmente inviato da pepero X diego, oltre alle pale del minititan si può montare anche il piatto sul belt?
hai montato la corona del king?
Saluti, Francesco |
ciao francesco, le pale del titan per adattarle ho dovuto tagliare 2 cm circa alla base della radice perchè altrimenti non entrava nelle manine portapale.
il piatto...intendi solo il piatto o tutto il ciclico, testa rotorica compresa?
se è solo il piatto dovrebbe entrarci, ha una forma un pò strana, ma è pur sempre a 120° come quello del belt.
per la testa devo provare, però bisogna considerare che nel titan per dare gradi positivi il piatto scende e per i negativi sale, l'incontrario del belt, perciò bisognerebbe anche invertire il senso dei servi sulla radio (...lo so niente di difficile), devo vedere se ci entra, il diametro del main shaft è uguale ma non so se il foro per fermare la testa corrisponde.
appena pronto posterò le foto del titan.
la corona ancora niente, l'ordine che ho fatto a massimo non è ancora arrivato, tra l'altro sto aspettando i servi per il titan!
