Vecchio 15 ottobre 07, 20:30   #10 (permalink)  Top
massi69
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
Se metti la pompa non vai a modificare la potenza erogata. Se non cambi nient'altro si siede ancora come faceva prima.
la pompa serve solo per rendere omogeneo la carb. in qualsiasi assetto si trova il modello il rendimento e' in percentuale piccolo che non te ne accorgi, naturalmente un modello sensa pompa con un serb basso rispetto al carb ne risente da una parte sara magro e da un altra sara grasso in base ache posizione si trova il modello. ci sono persone che li toccano per render piu' copiosi sti motori ad un certo numero di giri. ma piu' di tanto non si puo' fare a meno che si costruiscono un carb. ad asp. lamellare in cui le part. aria e benz vengono frammentizzate molto piu' bene del classico carb. tenendo presente per un sistema cosi l olio per i glo ha le percentuali alte.se si potrebbe fare si avrebbe piu' potenza con una durata piu' lunga del motore dato che la combustione diventerebbe piu' omogenea. qualcosa ci capisco nei motori ma non sono un ingeniere e se ci fosse qualcuno ad specificar questa questione ne sarei molto interessato. ogni tanto qualche cagata me la sparo
massi69 non รจ collegato   Rispondi citando
