Vecchio 11 ottobre 07, 18:40   #18 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da paulosubs
qual è la differenza tra questo L4955 5.1 e il LM317? la stablilità che menzionavi?
lm 317 ha bisogno anche se di pochi componenti esterni e in base a quelli e tramite un trimmer si può variare la tensione di uscita quello che ti ho consigliato io è un componente che ha tre terminali :ingresso, massa che è comune e uscita normalmente viene usato con tensioni fisse in uscita ad esempio per 12 volt vi è la serie 7812 in cui 12 indica la tensione di uscita l'ingresso di norma deve essere di almeno 3 volt superiore salvo tipi particolari che si definiscono a basso droup out a cui bastano anche solo 0.5 volt o anche meno di differenza. comunque se non funziona con la presa dell'alimentatore come pensi di alimentarlo? devi aprirlo e collegarti direttamente alla batteria ? comunque come alimentazione dall'esterno puoi usare anche 3 stilo nimh da 2500 mA con cui non avresti particolari problemi di carica. eventualmente famm isapere ciao
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
