11 ottobre 07, 18:31
#135 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 18-03-2006 Residenza: Roma
| Citazione: |
Originalmente inviato da Torquemada Hai ragione! L'ho visto dopo!
Come va? Va bene? se intendi come va l'aereo non lo so, non l'ho ancora finito, se intendi il movimento.... dovrebbe andare bene
Hai avuto problemi a bucare la fusoliera? naaaaa, è un mm di depron, che difficoltà vuoi che ci sia però siccome non ero certo di centrare il punto esatto con un buco se guardi bene ho fatto tutto un taglio con un simil dremel e accessorio a lama
E a mettere il servo (c'è l'attacco delle ali lì vicino se non sbaglio..)? se guardi bene la foto dell'ala dall'alto noterai due pallini verdi, uno subito sopra il servo e uno più verso il BU, sono gli attacchi, come vedi c'è spazio anche per un servo da 9gr, io l'ho messo da 3,6
La superfice degli alettoni non è troppo grande? Forse si......... ma lo voglio bello incaxxoso! se proprio sarà ingestibile allora riduco la corsa
Il direzionale l'hai eliminato? SI
Che diametro di acciaio hai usato? ho usato quello della scatola che doveva fare da rinvio per il direzionale, non l'ho misurato
Scusa il massacro di domande ma sono innamorato di quel modellino e vorrei renderlo un gioiello! Allora alettoni e microbrushless sono d'obbligo, poi, se sei abbastanza folle (come me) da fargli due carrellini.......... | Se hai altre domande sono sempre qui
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo |
