Vecchio 11 ottobre 07, 18:05   #15 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da Pietro1944
se il palmare funziona regolarmente con il suo alimentatore a 5 volt, e lo alimenti dall'esterno con una batteria dovrai comunque fornire 5 volt e non 3.7 in questo caso è sufficente collegare la batteria esterna al solito circuito stabilizzatore a tre terminali da 5 volt. il tipo che ti consiglio ha questa sigla L4955 5.1 della ST ha una bassa caduta di tensione interna e inzia a dare una tensione stabile già con 5.5 volt con una piccola aletta di raffreddamento può fornire fino a 5 A in alternativa puoi usare quei circuiti per alimentare la ricevente e i servocomandi nel caso il regolatore non abbia la potenza sufficente (UBEC) e funzionano con 2 o più celle , costano pochi euro. le batterie puoi continuare a caricarle con il caricatore della macchina fotografica
http://cgi.ebay.it/New-Version-3A-Sw...QQcmdZViewItem
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
