Discussione: Alimentatore PC
Vecchio 23 aprile 05, 00:16   #7 (permalink)  Top
paolopux
L'avatar di paolopux
Data registr.: 23-11-2003
Residenza: Cagliari
Io ho utilizzato un alimentatore ATX mettendo un carico nella linea 5 volt (rosso-nero).
Per tale carico ho usato una resistenza da circa 3 ohm 35 Watt.
In questo modo puoi usare sia la linea 5 volt che quella 12.
L'ho usato per alimentare i motori passo-passo da 5 volt della CNC per taglio ali.
La resistenza di carico scalda quindi conviene posizionarla vicino alla ventola dell'alimentatore e in questo modo la temperatura si mantiene bassa.
paolopux non รจ collegato   Rispondi citando
