Discussione: brushless ? chi è ?
Vecchio 11 ottobre 07, 13:04   #11 (permalink)  Top
brugolakid
L'avatar di brugolakid
Data registr.: 22-05-2007
Originalmente inviato da anfarol
La domanda di per se, non ha senso... il motore non è " a potenza costante".
Lui prende la potenza che gli dai. Poi, il rendimento avrà una curva caratteristica. Se un motore viene dato per 200Wmax, ne puoi fare assorbire anche 300 , ma poi il rendimento crolla e diventa una stufa. oppure lo usi a 100W e va' a spasso. in modalità "governor", il regolatore cerca di gestire tutto in modo da cercare di mantenere i giri costante, anche con il calare della tensione per la scarica delle batterie o per aumento del carico (ad esempio aumenti il passo del rotore all'improvviso, in questo caso, c'è un picco di potenza.).
Se il regolatore non ha o non è impostato in modalità "governor", il regolatore non ha retroazione e perciò, se tieni lo stick fermo, mano a mano che la tensione della batteria cala, calano i giri e quindi la potenza in gioco. Se invece aumenti il passo, calano i giri e aumenta la corrente (ma la potenza non è detto che sia costante)
più chiaro di così non potevi essere!
brugolakid non è collegato   Rispondi citando
