Discussione: HOT Stuff
Vecchio 10 ottobre 07, 15:25   #17 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da aardvark
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/FRANCE%7E1/IMPOST%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG]
Aggiungi alla corda alla radice la lunghezza di quella all'estremità e viceversa.
Congiungi gli estremi con la linea diagonale. intersechi con la linea dei fuochi (passante per il 25% delle corde) e trovi la posizione della corda media. Il centraggio si può fare attorno al 15-20% di questa dal bordo d'entrata. Se vedi, rispetto al Masali ci sono circa 1,5 cm di differenza, dovuti al fatto che questo metodo va molto più a favore di sicurezza (picchiato) e non considera il momento del profilo. Un centraggio quindi tra la "zona Masali" e gli 8 cm dal be dovrebbe prenderci abbastanza, poi si sa.....
Ma gli otto cm dal be sul disegno non sono dal be....sono dalla somma delle due corde (cr + ce)...o mi sbaglio?
Comunque non capisco come poteva essere a 68 mm il baricentro nell'F18...
Porca miseria mi sà che il muso è troppo lungo....vabbè che è tutto dietro...ma sarebbe il colmo dover mettere il piombo!
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
