Discussione: gmfc
Vecchio 09 ottobre 07, 13:53   #1 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
[quote=Mach .99]sul sito francese non trovo niente del genere, mi pare di aver capito che è una modifica fatta da qualcuno (tu Savio?) del forum.
[/quote=Mach .99]
La modifica l' ha fatta il mago dello sbroglio PCB
DanielXan del forum quindi la trovi qui e non sul sito dei francesi.
Io mi sono limitato a dare qualche spunto e provare
se nella pratica funzionasse
E stata fatta in due versioni
Una con gli ULM ed un Altra con gli IRF
La prima con ULM ha la stessa capacità in corrente della MM2001
La seconda arriva fino a 8A sempre motori unipolari e resistenze da calcolare come nella mm2001 classica
Forse è capace se il buon Daniele se avrà voglia e tempo
uscirà anche una terza vesrione con L297 + L298 da 2A in chopper
ma non credo la cosa in quel caso diventerebbe molto piu complessa.
La differenza in entrambe le versioni sono queste :
Sbroglio molto piu umano questo al atto pratico significa:
meno ponticelli
posizione dei compoenti piu inteligente
piste piu spesse.
Che si traduce in un netto miglioramento e facilità di realizzazione
anche dal utente meno esperto già a partire dal incisione del PCB
Poi come miglioramenti si ha doppio IRF
quindi piu robusto nella sezzione tempo dove nella mm2001
spesso saltava il BUZ11 perchè troppo al limite
Agiunta di un IC Buffers
quindi più compatibile anche su pc protatili visto che i segnali della parallela vengono rigenerati e rinforzati.
Aggiunta delle connessioni per un uso futuro se ci sarà
collegando tutti i pin utili della parallela quindi
possibilità di un futura gestione di finecorsa ed emergenza.
Se non erro dovrebbe essere questo ma vado a memoria.
[quote=Mach .99]
é disponibile in kit?[/quote=Mach .99]
Se ai già realizzato la mm2001 da solo sul forum trovi tutto il materiale compreso il files della traccia in rame per realizzare dasoli
nasce come progetto total free come lo è la mm2001
Originalmente inviato da Mach .99
perchè ho deciso di aggiornare la mia macchina con meccanica, elettronica e soft. nuovi, e vorrei andare su cose al momento + moderne (a parte la macchina che farò con profilati di Al al posto del legno di ora, tipo quella di Zott, mi pare).
Occhio che di nuovo ci stà anche la PWM2001
che forse verra aggiornata a PWM2007 ma i costi come materiale
vivo sono nettamente superiori.
