Vecchio 22 aprile 05, 10:15   #1 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Io ho ascoltato i vostri consigli... Wildshark, Doc, Ivan e tutti quelli che mi hanno saputo consigliare... così ieri sera mi sono messo a tagliare un po' di depron...
Sono partito dal progetto del wild trainer, e visto che stiamo parlando di prototipi l'ho un po' semplificato... poi in base al peso dei componenti ho costruito le ali... e questo è quello che ne è venuto fuori...
Per ora:
50 cm di apertura alare
12 cm di corda
(profilo Clark Y)
di struttura sono 30gr
3 celle da 110 mAh
2 attuatori
1 motore di una mini RC
1 Rx delle mini RC
di questo invece sono altri 30gr
Quindi con 7,2dm2... ho un carico di circa 8.3g/dm2... mi sembra bene no?
La fusoliera e i piani di coda sono in depron da 3mm, la coda in betulla da 5x5mm, le ali sono in una specie di depron spesso 15mm che poi ho tagliato con il filo a caldo...
Per ora non c'è diedro ma pensavo di farlo aggiungendo 2 piccole semiali inclinate alla fine di quelle che già ci sono.
Ho fatto una prova... e sebbene non bilanciato bene, se lo lancio a mano vola per un 10 metri... (cosa che mi ha dato molta soddisfazione essendo il primo o quasi modello che faccio)... a motore non ho ancora provato, ma se quello che ho montato risultasse fiacco, vorrei provarne uno delle 4WD con un elica un po' più grande... (solo che peserebbe 20gr in più ed il carico arriverebbe a 11g/dm2 a meno di non allungar le ali)...
Fatta questa lunga spiegazione lascio a voi commenti e soprattutto consigli...
(Abbiate pietà è il primo lavoro che faccio! )
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Ultima modifica di Baochan : 18 gennaio 06 alle ore 17:00
Baochan non è collegato   Rispondi citando
