Discussione: Pilatus Porter Ep
Vecchio 06 ottobre 07, 23:00   #7 (permalink)  Top
crypto
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
di pilatus porter ne ho uno piccolino, circa 60cm e vola come l'originale.
e' un aereo progettato molto bene e detiene ancora il record di decollo e atterraggio in alta quota tra gli aerei con ala a profilo non variabile.
e' uno stol.
stol significa che puo' decollare ed atterrare in spazi molto ridotti (mi sembra 250 metri) alla stregua di un deltaplano a motore.
la caratteristica che gli permette di caricare 1,5 tonnellate tutte dal baricentro versdo la coda e' di avere il trim del piano di quota tutto intero, ovvero cambia l'inclinazione dello stabilizzatore orizzontale e non usa il cabra e picchia per mantenere un'alta efficienza e poca turbolenza.
se vi piace l'agricolo, ve lo consiglio, meglio se utilizzato con il comando dei flap.
accetta anche motorizzazioni spropositate ma vola con un pelo di motore.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non รจ collegato   Rispondi citando
