Vecchio 02 ottobre 07, 13:47   #7 (permalink)  Top
rollando
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
Originalmente inviato da xfile69
regolare , con il led acceso sei in AVCS quindi il servo , se sei a terra , praticamente rimane bloccato , per la regolazione della percentuale devi trovarla tu , varia in base al modello , alla velocità di rotazione ... a tante cose , quindi parti da 55 e poi aumenta , devi fare un po di prove
grazie.
una cosa però vado ad intervenire sul menù MX1?
aumento la percentuale di OFFSET sulla radio? oppure vado ad aumentare le due percentuali?
su quel menù sulla mia radio mi dice di impostare il canale principale e quello miscelato. ma centra qualcosa? devo miscelare il rotore di coda in relazione al trhottle?
oppure è il menù della radio che sbaglio?
vi prego aiutatemi
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
