Vecchio 02 ottobre 07, 10:10   #5 (permalink)  Top
rollando
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
Originalmente inviato da stravanato
Ciao;
Io ho la mx12 ed anche quel gyro; tutto funziona perfettamente, probabilmente sbagli qualcosa.
Io ho collegato lo spinotto con l'unico cavetto giallo sul canale 5, che corrisponde ad un'interruttore, sul menu' puoi selezionare quell'interruttore e ti comparira' la voce "gear", dai un valore negativo per il modo AVCS e positivo per il modo normal del tipo - 70% e + 70%
Quando accendo la radio fallo in avcs e vedrai che tutto andra liscio..
Se hai problemi non hai che da riscrivere.
Ciaux,
Roberto.
ciao e grazie mille.
ti chiedo un pò di cose. forse saranno stupide ma non riesco ad andare avanti.
come faccio sul menù a selezionare quell'interruttore ed a far comparire il canale gear?
io sulla mx12 vado sul menu MX1 e MX2. dimmi se è giusto.
dopo di che se vado ad armare lo stick di dx mi da on sullo schermo ed il led sul giro rimane acceso. come sto in AVCS adesso?
con il led acceso però non mi torno il neutro sul servo. se gli do l'impulso a DX il servo si sposta a dx e non ritorno... però se metto of ed il led è spento il servo torna.... che minchia succede???
e poi le percentuali? come regolo la sensibilità del giro? sempre da quel menù???
per adesso il risultato è che l'ely gira come una trottola....
grazie mille per le risposte
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
