Vecchio 01 ottobre 07, 15:53   #3 (permalink)  Top
SlAiMeR
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
Originalmente inviato da rollando
scusate,
ma visto che il 401 ha 3 spinette da inserire ed io ne ho inserite solo 2 lasciando fuori quella rossa, è possibile che il fatto che non vada in avcs dipenda da quello?
allora vediamo se è giusto.
radio MX12 un filo lo metto sul gyro, quello con tre poli lo metto sulla ricevente canale 4 e quello con spinetta rossa lo metto sul 5.
è giusto?
vi prego rispondetemi
esatto: una spina ci attacchi il servo di coda (quel connettore "femmina"), quello a 3 cavi va sul canale 4 e quello a filo unico va sul canale 5. quest'ultimo è quello che serve a regolare la sensibilità del gyro dalla radio (non si puo fare diversamente) e passare da normal ad AVCS. Quindi (non ho la mx-12, ma credo sia uguale) devi assegnare uno switch al canale 5 (in futaba se ti è utile è nei parametri di base, quel menu dove si sceglie anche il tipo di piatto..) e con quello switch passi da normal ad avcs..
dimmi come va..
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
