Vecchio 30 settembre 07, 00:23   #6 (permalink)  Top
Sapan
L'avatar di Sapan
Data registr.: 27-06-2007
Originalmente inviato da vadda
...mmmm... tutto chiaro.
quindi mi stai dicendo che x rimontarlo devo mettere prima gli ingranaggi
nel frame rosso, montare il frame e poi cercare di rimontare gli ingranaggi,
il tutto facendo attenzione che non escano dal frame ?
Ma e' una manovra da giapponesi !
Grazie cmq
ci provero'
io non faccio cosi, smontato e rimontato varie volte,
allargo il frame senza esagerare , solo quel ke basta per far passare
ingranaggio prima da una parte poi dall altra
e si riesce a restare solo con i 2 motori e albero motore con ingranaggi
montati , per rimettere frame stessa procedura si allarga un po
e vedrai ke passa , se credi troppo riskioso per paura di rompere qualkosa
l unica altra procedura credo sia quella descritta dagli amici sopra , infatti la prima volta anke io ho fatto cosi ...ma poi ho cambiato
Walkera 5#8 Esky FP Superskid Kestrel 500
mini Titan E325 (senza tx rx lipo e gyro)
Sapan non รจ collegato   Rispondi citando
