Vecchio 29 settembre 07, 23:03   #5 (permalink)  Top
lilloone
L'avatar di lilloone
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: Reggio Calabria
Originalmente inviato da vadda
...mmmm... tutto chiaro.
quindi mi stai dicendo che x rimontarlo devo mettere prima gli ingranaggi
nel frame rosso, montare il frame e poi cercare di rimontare gli ingranaggi,
il tutto facendo attenzione che non escano dal frame ?
Ma e' una manovra da giapponesi !
Grazie cmq
ci provero'
Ciaooo.. anche io.... confermo la dritta di Matt80 per toglere il frame rosso in alluminio devi staccare le 2 ruote ... volevo aggiungerti il consiglio..che quando rimonti la ruota sup. è importante la posizione .. sull'asse c'è un buco e le due vitine ...piccole piccole devono andare a finirci perfettamente dentro nei 2 lati altrimenti una volta montato l'eli... .. lo vedrai impazzito a girare su se stesso ehehehhheheh .. ciaoooo
N.B. dimmi una cosa ma il tuo tende anche a girarsi di testa verso sx..??? uuuufff... che rottura......
lilloone non è collegato   Rispondi citando
