Discussione: WILDTRAINER ecco qui
Vecchio 27 settembre 07, 12:39   #8 (permalink)  Top
Crika
L'avatar di Crika
Data registr.: 26-06-2007
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da ahpaolo
grande
per incollare la parte sotto dell'ala ho messo sotto tutto, fra ala e pavimento un tondino da 6 mm (quello che avevo) poi ho messo in posizione le centine (incollate) con tanto di longherone(non incollato) ho chiuso l'ala (parte alta senza colla) e lasciato ad asciugare sotto le guide del telefono ho riaperto, ho incollato il longherone alle centine
poi ho incollato la parte sopra del longherone e delle centine ho chiuso e ho pregato.
quando ho tolto il peso era tutto ben rigido e dritto evviva.
la superficie dell'ala non ha piegature a parte quella del bordo d'entrata.
non mi sono azzardato a togliere lo scoch, perchè facendo delle prove su degli avanzi tolgiendolo il depron si spacca..
per il longherone ho usato un asta di carbonio a sezione quadra (vuota) da 6 mm ma era la più piccola che ho trovato; purtroppo è lunga solo un metro
quindi le centine estreme rimangono staccate dal longherone. la parte finale perde molta rigidità ma in complesso rimane tutto molto robusto.
il longherone l'ho messo nella parte più alta della centina.
penso che anche in depron possa resistere, probabilmente il carbonio è pure troppo...boh
per i timoni in oltre ti consiglio di fare tutto doppio in 3mm poi accoppiarli a sandwich con il nastro della cerniera in mezzo il profilo non è proprio continuo ma non c'è bisogno di smussare troppo gli spigoli per lascire che le parti si muovano.
Tutto chiaro! Il longherone metterò 2 quadri di balsa da 5x5, sono 1 mt anch'essi, ma al massimo metto il depron come finale di longherone. Per il direzionale sono ancora incerto, per ora l'ho realizzato in 6mm...
infine: che colle hai usato???
Crika non è collegato   Rispondi citando
