Originalmente inviato da gmo78 Io farei l'alettone ricavandolo dal profilo dell'ala, mi sembra più puro aerodinamicamente |
Quoto! I profili utilizzati nello Tzagi sono già autostabili e quindi non dovrebbero aver bisogno di alettoni "prolungati" e messi in posizione a salire. Di solito invece sui vari Tzagi che si vedono in giro gli alettoni sono fatti a tavoletta e alzati di parecchi millimetri rispetto alla naturale forma del profilo. Questo per correggere gli errori di centraggio che sui tuttala hanno effetti molto più pronunciati. Ovviamente in questo modo il profilo alare si trova a lavorare in una condizione di scarsa efficienza. Io gli alettoni li taglierei direttamente dal profilo alare, mantenendoli a 0° gradi rispetto alla forma normale del profilo e curando al massimo il centraggio.
PS Se a qualcuno interessa, ho un paio di semiali quasi finite del tuttala Tsunami (progetto di M. Marzocchi).
