Vecchio 26 settembre 07, 18:24   #37 (permalink)  Top
Rael_1970
L'avatar di Rael_1970
Data registr.: 12-09-2007
Residenza: Verona
Se vuoi un pò di dritte su come fare gli stampi in silicone, ne ho fatti parecchi.
Ti fai una basetta in plastilina grande come una delle due valve. Ci "pianti" dentro l'originale fino a metà. Poi ai quattro lati immergi nella plastilina dei tondini di legno, plastica o qualsiasi cosa, che fungeranno poi a lavoro terminato da perni per la centratura delle due valve.
Fatto questo construisci una scatoletta con plastica o legno attorno alla plastilina, e ci coli dentro la gomma.
A questo punto avrai una prima valva con quattro fori per i pioli di centratura.
Ora puoi colare la seconda parte dello stampo (dopo almeno 24 ore dalla priima) togliendo i pioli e mettendo dentro l'originale, e avrai uno stampo sempre perfettamente centrato.
La seconda valva non dovrebbe attaccarsi alla prima nella colata (io uso quella della prochima e non lo fa) però se vuoi star sicuro, spalma un sottilissimo filo di olio di vaselina, non reagisce con il silicone ed è inerme.
Spero di essermi spiegato bene, è più facile a farlo che a dirlo
Rael_1970 non è collegato   Rispondi citando
