Originally posted by Ing_Marco@18 aprile 2005, 19:11 Io non userei un LM117 o 317 per certi scopi......
Lo trovo un po deboluccio e penso che senza dissipatore ti dura qualche microsecondo....
Se vuoi ridurre la velocità di un motore ( carico Induttivo ) o riduci il numero di celle o adotti un regolatore di velocita PWM con un finale di adeguata potenza.
Non stare a farti problemi del tipo che resistenza metto...di che valore...
In teoria se volessi ridurre di un fattore 2 i giri del motore dovresti anteporre in serie una resistenza pari alla resistenza interna del motore stesso a regime.
Troppo complicato da spiegare e da fare, specialmente al giorno d'oggi.
Un buon generatore PWM ed il gioco è fatto.
Ciao |
Diciamo che se usi un 117 o 317 con un entrata di 3 volt non dura 3 secondi perche si brucia ma perche assorbe troppo e quel componente come potresti leggere sul datasheet non ama andare sotto gli 1 volt in entrata! sopporta 28 volt fino a un picchio massimo per poco oviamente di 2 ampere! mha lavora benissimo fino a 1! penso che un motorino delle mini 4WD non ciucci tanto!
e poi il PWM lo vedo troppo sprecato per una mini 4WD! Usa la legge di Ohm V=R*I e buona fortuna! ;)
