Originalmente inviato da 2M86 Ciao, penso che da Bettini dovresti trovare il muso in versione "corta".
Il problema è che se il tuo modello è previsto per il muso lungo, devi cambiare tutto il sistema di montaggio del motore, e riportarlo "indietro".
Oltrettutto, con il muso corto devi fare attenzione a come ti ritrovi con il centraggio, perchè sicuramente devi spostare tutto quanto avanti (servi, batterie, ricevente,....)
Ciao. |
ciao, pensavo che la differenza fosse solo estetica, magari se la differenza è di un paio di 2cm posso aggiungerli con la fibra sulla naca corta...
al max lo lascio così come mamma bettini lo ha fatto
