Quando avrai comprato i componenti, misura le distanze tra i piedini dei condensatori e dei transistors, quindi confrontale con le misure che trovi tra i fori nel disegno del circuito stampato dove andrà piazzato il componente. Scoprirai che per le distanze tra i piedini di un componente ci sono misure standard, spesso sono misure in decimi di pollice e multipli Esempio: 2,54mm, 5,08mm, 7,62 mm ecc. ecc. Buon lavoro.
