Vecchio 24 settembre 07, 13:10   #10 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da bomberman70
Allora da come dice Scorpio io ho mode1....! Come posso fare quelle modifiche che ho detto prima? Ragazzi siete tutti bravi...ma uno pratico e preciso che mi spiega cosa fare sarebbe veramente gradito! Grazie.
Apri la radio, individua i fili che partono dai potenziometri relativi agli stick che vuoi invertire, questi fili dovrebbero essere attaccati alla scheda elettronica con dei connettori bianchi estraibili (basta tirare un po').
Tu estraili e invertili fra loro.
Facendo questa operazione c'é la possibilità che si invertano anche le corse dei comandi, cioè é possibile che quando tu darai "alettoni " a destra l'eli si inclini a sinistra e/o che si inverta il senso di rotazione del comando rotore di coda. In questo caso devi anche usare il reverse del canale relativo sulla radio per rimettere le cose a posto.
Purtroppo (o per fortuna) queste cose sono più semplici da fare che da spiegare.
Raviator non è collegato   Rispondi citando
