Vecchio 24 settembre 07, 10:49   #1 (permalink)  Top
gianlucag78
Data registr.: 03-09-2006
Modifiche sull'equilibratore del CAP 232 Phoenix, AIUTO!!
Al primo volo ho rotto completamente il mio bel CAP 232 Phoenix..
E' cominciata da tempo la ricostruzione ed ora sono a buon punto.
Quello che nel modello originale non mi piaceva prorpio erano i piani di coda e quindi timone e picchia e cabra comandati da servi in fuso tramite lunghe astine fomate alle estremita dal acciaio armonico filettato e nel mezzo da cilindro in legno..
questa soluzione rendeva però i comandi molto morbidi e non precisi..na schifezza... soprattutto quello dell'equilibratore che era formato nella parte finale da una Y di che andava a comandare i due semi piani dell'equilibratore e non lavorando bene dava escursioni diverse con conseguente rollio anche quando si cabrava...
sono giunto quindi alla decisione di mettere il servo estrno in coda per comandare l'equilibratore ed usare il cavetto l'acciaio per il timone.
Ora il problema è che l'equlibratore del CAP ha il sempiano destro completamente indipendente dal sinistro.
Avevo pensato allora di modificarlo e mettere due U di acciaio armonico l'una sopra l'altra per andare a comandare il sempiano destro muovendo il sinistro
Secondo voi questa soluzione renderà il comando pèreciso oppure no?
gianlucag78 non è collegato   Rispondi citando
