Vecchio 19 aprile 05, 00:24   #8 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originally posted by Ing_Marco@18 aprile 2005, 20:11
Io non userei un LM117 o 317 per certi scopi......
Lo trovo un po deboluccio e penso che senza dissipatore ti dura qualche microsecondo....
Se vuoi ridurre la velocità di un motore ( carico Induttivo ) o riduci il numero di celle o adotti un regolatore di velocita PWM con un finale di adeguata potenza.
Non stare a farti problemi del tipo che resistenza metto...di che valore...
In teoria se volessi ridurre di un fattore 2 i giri del motore dovresti anteporre in serie una resistenza pari alla resistenza interna del motore stesso a regime.
Troppo complicato da spiegare e da fare, specialmente al giorno d'oggi.
Un buon generatore PWM ed il gioco è fatto.
Ma scusa tanto:
Il collega ha risposto circa il tipo di motore, l'assorbimento, l'alimentazione (forse 3volt) e sopratutto cosa ci deve fare?.
Poi credo che se abbia provato a ridurre i giri di un motore elettrico con una resistenza, tu credi possa realizzare un progetto PWM?.
Quindi l'LM317 che regge 1 ampere (o se serve c'è anche quello da 5 ampere!), possa essere più che sufficiente.
Altrimenti il collega acquista (e fa prima e meglio) un normale regolatore per motori elettrici.
L'importante è sapere cosa ci deve fare
L'ho chiesto più di una volta e non ho mai avuto risposta.
urology non è collegato   Rispondi citando
