Discussione: led a 220 vVolt
Vecchio 22 settembre 07, 22:34   #6 (permalink)  Top
brugolakid
L'avatar di brugolakid
Data registr.: 22-05-2007
Sì, puoi usare anche lo schema che hai trovato tu: è la stessa cosa ma al posto del diodo 1N4007 troviamo un diodo zener da 3,9 Volt che stabilizza la tensione di alimentazione a questo valore per evitare di bruciare il led (i tuoi led funzionano infatti a max 5 Volt), quindi resta un po' più protetto. I led RGB sono quelli della foto, hanno un piedino comune ed uno per ogni colore RGB: facendo scorrere più o meno corrente ad ogni colore, il colore risultante sarà dato dalla miscelazione dei tre; sono abbastanza potenti in fatto di luminosità. Non so dove li puoi trovare singolarmente, io ne ho un paio che mi ha portato un collega dalla Cina dove si trovava per lavoro. Su eBay vedo che li vendono a sacchetti i cinesi..
brugolakid non è collegato   Rispondi citando
