Discussione: led a 220 vVolt
Vecchio 22 settembre 07, 19:00   #1 (permalink)  Top
brugolakid
L'avatar di brugolakid
Data registr.: 22-05-2007
R1: resistenza da 680 Ohm 2 Watt
C1: condensatore poliestere 150 uF 400 Volt
D1: diodo al silicio 1N4007
DL1: diodo LED
P.S. il tutto va isolato dentro uno scatolino di plastica in modo da evitare di toccare con le dita il circuito quando è sotto tensione. Gli altri 3 LED li metti in parallelo al primo
brugolakid non è collegato   Rispondi citando
