Vecchio 20 settembre 07, 22:03   #24 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da enriconnection
Concordo con te sul fatto che sia piu' semplice da installare, ma in temini di precisione con quello sul regolatore non sei preciso come quello otticoin termini di tempo di reazione visto che non ti da' gli effettivi giri dell'albero del motore dato che li calcola in base alla corrente regolata...questo e' quanto mi e' stato detto dall'importatore dal quale l'ho comprato.
Il motore è collegato al rotore tramite una costante (rapporto di trasmissione); il sensore dei giri non analizza la corrente ma la frequenza di commutazione degli avvolgimenti che e funzione dei giri motore.
La eagle tree system ad una mia richiesta mi ha consigliato questo nuovo sensore con cui io effettivamente mi trovo molto bene.
Con questo non voglio assulutamente dire che il sensore ottico non sia preciso e che rimane il migliore sistema sui benzina, ma se hai un elettrico io non esiterei.
Ciao, Enrico.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
