Vecchio 20 settembre 07, 20:40   #22 (permalink)  Top
enriconnection
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da speedy
Meraviglioso direi...............una cosa vorrei capire.......la scale di destra è per la lettura di A, V e temperatura ?????? e quella di sinistra solo per i giri rotore ?????
per scaricare i dati basta collegarlo alla porta USB e impostare il dawnload o che cosa ????? grazie.......sono vorace di informazioni..............ma il costo? e dove????
Le scale le puoi impostare come vuoi tu...quella l'ho impostata io...a sinistra ho messo i giri rotore da soli perche andavo su range da 0 a 2000 e se ci avessi messo anche gli A o i V o la temperatura avrei avuto una curva piccolissima ed illeggibile mentre a destra o messo i V che vanno da 0 a 25 circa, gli A che vanno da 0 a 54 e la temperatura idem percui stanno bene nella stessa scala....non so' se mi sono spiegato......
Per scaricare i dati basta collegare il cavo e premere download e per i prezzi esatti vai sul sito http://www.alewings.it/...io l'ho preso li.
Per il collegamento considera che si monta tra batterie e regolatore...nel Micropower trovi un connettore di IN da collegare alle batterie ed un connettore di
OUT da collegare al regolatore....per il sensore di temperatura io ne ho preso uno fascia, ovvero si tratta di un filo fatto ad anello con 2 fascetine che va' ad avvolgere il motore e poi si collega al Micropower
Ciao.
Ultima modifica di enriconnection : 20 settembre 07 alle ore 20:44
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
