Vecchio 20 settembre 07, 19:57   #21 (permalink)  Top
speedy
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Originalmente inviato da gianf
col multi expander puoi misurare contemporaneamente 2 temperature, il numero di giri tramite sensore incluso e la posizione dello stick del gas
Interessanti anche nuovi moduli air-speed expander e altimeter expander
http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm
@speedy
si hai la misura continua durante tutta la sessione del volo ovviamente scaricando i dati sul PC inoltre scegli tu cosa misurare e che frequenza di campionamento usare e farti i grafici a piacimento.
Con il modulo display invece puoi decidere cosa visualizzare. Molto utili i dati di tensione min e max, corrente max assorbita e temp. maxx raggiunte.
immagino che se la frequenza di campinamento è più alta il valore è più dettagliato........ma va collegato in parallelo ?....in serie ? a monte o valle del regolatore ????? ed il sensore della temperatura del motore come va collegato..........grazie grazie
speedy non è collegato   Rispondi citando
