Discussione: Stabilità in spirale
Vecchio 18 aprile 05, 13:55   #8 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Con quelle zanne che ti ritrovi altro che stuzzica....denti ti ci vuole, meglio sarebbe un palo.
La stabilità latero direzionale di una aerodina dipende dai seguenti fattori:
Diedro alare
Centro di superficie laterale, che deve essere dietro al CG.
Rapporto volumetrico del piano verticale che è in relazione con la superficie alare, con l'apertura alare, il braccio di leva ed infine la superficie del verticale.
Questo per una aerodina convenzionale.
Per quanto riguarda un tutt’ala dovrei andare a spolverare un’ennesima volta i miei appunti, che non me li porto appresso, anche se sarebbe il caso visto che la mia memoria falla.
Non mi tiro indietro però dal fare alcune considerazioni.
Una l’ho già espressa.
Un’altra riguarda la posizione del CG : sicuro che non sia cambiato?
Gli schermi alari se li hai prolungati inferiormente all’ala potrebbero avere variato la posizione del centro di superficie laterale che oltre ad essere dietro al CG dovrebbe essere alla stessa altezza
Inoltre questo avrebbe influito sul rapporto volumetrico del piano verticale.
