Vecchio 19 settembre 07, 03:47   #2 (permalink)  Top
UmbertoITA
Data registr.: 23-01-2006
Originalmente inviato da renatox
Buona Serata Atutti. C'e' Qualcuno Che Mi Puo' Suggerire Una Miscelazione A 5 Punti Per Un Decollo E Atterraggio Lenti , In Tutto Simili Alla Realta'? Il Modello E' Un Hirobo Schuttle Plus 2.con Una Curva Di--- 0--25 --50 --75-- 100.sia Per Il Passo Che Per Il Gas.IL TREKING VA DA -3 A +9 GRADI. ALTRA DOMANDA, Cosa Significa Mix Di Coda? La Radio E' Settata Su -5 -10 Ho Una Futaba7cp. Il Giro E' Regolato Su 60 E' CORRETTO? Grazie A Tutti
Ciao, per avere meno reattività sul decollo e atterraggio devi intervenire su uno dei due parametri passo o gas.
Puoi scegliere se variare di poco il gas, esempio 0 - 40 - 45 - 50 - 55
lasciando la curva passo come attualmente la tieni.
Oppure variare di poco la curva passo, esempio 0 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 lascinado la curva gas cosi come la tieni attualmente.
In base alla descrizione che dai dell'incidenza -3 a + 9 , i numeri che ti ho dato dovrebbero essere esatti.
Io consiglio il primo esempio, perchè ti dà più stabilità, più giri e meno passo.
Per il mix coda... devi portarlo su INI inibito.
Per il gyro, dipende da che gyro usi, se è controllabile attraverso il canale 5 della radio.
Un saluto UmbertoITA
UmbertoITA non è collegato   Rispondi citando
