Mmmmmmmm......
La frase " possibilità di utilizzo con motore a scoppio " mi lascia perplesso......nel senso : è indicato come realizzare la variante con motore a scoppio oppure è lasciato all' esperienza del costruttore ?
Perché le sollecitazioni provocate dal motore a scoppio sono molto ma molto diverse da quelle dell' elettrico, normalmente provocate solo dall' elica non equilibrata.
Per il motore a scoppio deve essere realizzata una robusta ordinata portamotore ben incollata con opportuni rinforzi che possano assorbire le vibrazioni. Su questa va poi fissato con viti metriche passanti e dadi autobloccanti il castello motore in alluminio o nylon.
Altra maniera è di utilizzare delle longherine di faggio evaporato incollate in fase costruttiva della fusoliera fra le ordinate del muso.
Ciao.
