Discussione: Compatibilità
Vecchio 18 settembre 07, 21:15   #1 (permalink)  Top
lordeltigre
Data registr.: 17-09-2007
la rx l'abbiamo provata insieme quando gli è arrivata. Con la sua radio non andava, con la mia si e funziona bene da vicino. con il tester ho controllato l'antenna e dalla saldatura alla punta è ok!
la ricevente è stata acquistata in USA e la frequenza è sui 27 MHz (27.195) e c'è scritto solo FM receiver, Single conversion narrow band.
una domanda che mi sono posto è se una radio FM funziona su qualunque canale o solo con alcuni?
Può avere a che fare col fatto che sia di provenienza USA?
A me quello che fa strano è che da vicino funzioni e da lontano no! Se fosse un problema di quarzi non dovrebbe funzionare proprio, giusto?
E giuro che le batterie della rx erano ben cariche!!!
Non so proprio cosa possa essere!!!
Grazie per ora
lordeltigre non è collegato   Rispondi citando
