Discussione: Fairey Barracuda
Vecchio 18 settembre 07, 14:30   #49 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da ANTICAENOLOGIA
ciao a tutti
ed eccoci qui ieri in un paio d'ore di lavoro al cad grazie al mio caissimo amico enrico abbiamo (ha) fatto i disegni e stampato in formato 1 a 1 con il plotter...
ora siamo pronti a costruire le dime e visto che l'archetto funziona... a brevissimo si parte a rovinare qualche lastra di polistirolo eheheh
allego i disegni
ma ora ho anche qualche dubbio... visto il tutto stampato sul plotter... merda è enorme ma siamo sicuri che un 4 cc possa farlo alzare... non dico arrivare a combattere ma almeno farlo alzare...
a vederlo su carta ci vuole almeno un 6,5 cc...
peppe che ne dici?
dimenticavo ho un problema, come vedete dal disegno la dima della fusoliera parte da dietro l'elica (insomma comprende la naca motore) mentre non riporta la parafiamma e questo per il semplice motivo che sono una quaglia ovvero non so che distanza mi occupa il motore dal'elica al parafiamma non è che mi date un supporto... non ho dei 4 cc da misurare
ciao e a prestissimo con le evoluzioni
Dovrebbe venire attorno ai 128 cm di aa se ricordo bene.
In effetti è "grandicello" ma considera che anche nei miei ultimi Sturmo vado con 127 cm di aa e non mi pare proprio che il motore abbia il minimo problema a tirarselo su in candela.
Vai tranqui che è un ottimo "entry-level".
Ala con buona superfice e basso carico alare, come deve essere un buon modello per iniziare.
Stai leggero!!
