Vecchio 17 settembre 07, 14:33   #2611 (permalink)  Top
Catmouse
L'avatar di Catmouse
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: Milano
Wink
Originalmente inviato da Filippopro
Salve ragazzi vi racconto l'incompetenza spaventosa....
L'altro ieri ho ritirato l'eli dall'assistenza......causa caduta che provocò la rottura delle paleprincipali e quelledel rotore con il suo perno....
Ebbene vengono tutte sostituite....
lo porto a casa e cerco di fare hoovering.....cavolo l'elicottero gira su se stesso....non cè modo di regolare con il trim e nemmeno spostando il stick tutto un lato semmai riduceva la rotazione ma non lo rendeva stabile...dopo mezz'ora che ci smanetto sul rotore....indovinate la causa?.....
quel'incompetente.....a installato sia le pali principali e del rotore in senso opposto alla sua rotazione!!!!!porca miseria a vederlo prima....
Sistemate le pare...finalmente l'elicottero non gira più su se stesso....tutto parallelo al suolo ma.....ha la tendenza di muoversi parallelamento al suolo verso dx e indietro (hovering con coda su te)...cosa devo smanettare?(anche se ho agito su trim o stick stesso problema).......scusatemi la lungaggine...
Dimenticavo è un Eagle 3D
2 sono le cose che devi fare:
1) controllare che il piatto ciclico (quello mosso dai servi) sia perfettamente parallelo alla base della struttura di plastica dell'elicottero (parallelo al Frame)
2) se si, Verificare il tracking delle pale. Le fai ruotare (un buon numero di giri senza farlo alzare) e controlli il profilo esterno del disco del rotore.... Se "vedi" 2 profili, allora significa che sono fuori Tracking e che devi avvitare o svitare un po' l'uniball che è attaccato alla manina che regge la pala incriminata...
Inizia a fare queste cose.... Poi dimmi
Sceadu Evolution - Mini Titan - Mini Mag - Extra 330S
Catmouse non è collegato   Rispondi citando
