Discussione: via col vento
Vecchio 17 settembre 07, 12:55   #1 (permalink)  Top
fanrgy
Data registr.: 08-08-2007
Residenza: torino
Originalmente inviato da AlexxZeta
Considerate che in condizioni di vento, tutti i coassiali provvisti di fusoliera, purtroppo hanno la peggio, perchè la stessa fusoliera fa da "vela" c'è una maggiore superficie su cui il vento può esercitare la spinta e quindi ve lo porta via.
Questo problema è difficilmente risolvibile sull'esky lama v4 che risulta persino lento nei movimenti di ciclico e pertanto è destinato a volare solo in ambienti indoor,
Sul blade cx, quello che si può fare, è una modifca\upgrade, in cui viene sostituita la coda con una in carbonio, presumibilmente dovrebbe trattarsi di un materiale piuttosto leggero e l'eliminazione di una porzione della fusoliera, lo rende notevolmente più agile,
oltretutto viene modificata anche la testa, il supporto bilancere ed altre parti...Cercate su youtube BLADE CX PRO che non è altro che la versione upgradata del blade cx e vola meravigliosamente anche in condizioni di vento....
Il walkera 5v8 ha la funzione Extent, consente di aumentare la corsa dei servi, con il bilancere fisso e la manine in metallo, se la cava piuttosto bene, riesce a vincere anche un venticello medio...
Per il 5v4 suggerisco di acquistare il cappuccio fissa\bilancere, in questo modo potete aumentare un pò di più l'extent anche a lui, al fine di farlo volare meglio fuori ma attenzione a dare comando troppo rapidamente xkè le pale rischiano di toccarsi..Anche i coassiali vanno guidati con un minimo di accuratezza....
grazie alex mi informerò per upgradare il mio blade anche perchè volare in esterno mi ha sconvolto!! non riesco più a farne a meno
fanrgy non è collegato   Rispondi citando
