Vecchio 14 settembre 07, 21:35   #5 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da goose77
ricorda che pilotare un modello ben centrato è molto piu divertente e sicuro ....se continua a fare cosi...metti dei piombini sulla coda... l'aereo una volta lanciato deve scendere verso il suolo mantenedo il suo asetto orrizzontale ....se cosi non fa..è molto difficile tenerlo in aria specialmente se si un principiante...riesce atenrlo in volo solo uno che ha un po di anni alle spalle...anche io sono neofita ..ma da quando mi hanno fatto notare la differenza tra volare con un modello ben centrato e uno messo a casaccio come avevo fatto all'inizio c'e parecchia differenza ...è molto piu facile e il modello reagisce subito al comando che gli dai....quindi è sempre meglio perdere tempo a bilanciare il modello prima di avere fretta di lanciarlo ..perche poi si vedono le conseguenze....( aereo frantumato in pezzi = soldi buttati )...
ma bekkino di dove sei?
..... ho dato lo shark per farlo volare al mio istruttore allora a motore al max doveva picchiare, mentre quando veleggiava doveva cabrare...il profilo alare a detta sua ...fa skifo, l'aereo viene giù velocemente....posso capire l'amico....ci sono passato e mi rendo conto con il senno di poi che se adesso andasse a prendere un Easy Star e trasferisce tutta l'elettronica compresi i servi, quindi con soli 60 euro, potrà raggiungere con le stesse batterie circa 8 minuti di volo...... è solo questione di giorni dopo i piani di coda con il timone si sgretoleranno....
panterone non è collegato   Rispondi citando
