Discussione: mustang combat 400
Vecchio 16 aprile 05, 02:07   #7 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Infatti non basta il nastro fibrato.
Devi metterci 'sti famigerati longheroni in Dacron o simile.
Per "simile" puoi usare del Mylar o semplicemente del PVC tipo quello trasparente delle confezioni ci camice (hai presente?).
Certo non ha la rigidezza del Dacron ma è sufficiente lo stesso.
Il procedimento è semplice: prendi il foglio di dacron (o milar o pvc, ecc.).
gli attacchi sopra un nastro di biadesivo sottile tipo quello da moquette.
Tagli delle striscie di dacron + biadesivo (senza togliere la protezione del nastro) larghe circa 10 mm e lunghe come l'ala - 2 cm x parte.
Avrai ottenuto dei longheroncini adesivi pronti all'uso.
Togli la pellicola protettiva del biadesivo e ne applichi uno sopra e uno sotto l'ala, in corrispondenza dello spessore massimo (circa a 1/3 della corda alare).
Applica sopra i longheroni una striscia di nastro fibrato da 20 mm per tutta l'apertura alare.
...et voilà!!
Adesso prova a flettere l'ala e vedrai che ha acquistato una notevole rigidità, con un minimo aumento di peso.
Completa l'opera applicando il nastro fibrato lungo il bordo d'entrata e di uscita.
Puoi verniciare direttamente, con vernici acriliche a base acqua (ootime le Rossetti in vasetto di vetro), oppure limitarti a qualche adesivo stampato col PC su carta adesiva da etichette formato A/4.
Ciaux,
Peppe.
