Vecchio 14 settembre 07, 01:51   #1 (permalink)  Top
Maxxx
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Originalmente inviato da simoraptor
Ciao a tutti, questa mattina ho acquistato il regolatore di tensione in oggetto per alimentare con batterie lipo il mio modello.Io monto servi s9255 futaba che devono essere alimentati a 4,8V ora mi trovo questo regolatore che apparentemente a quello che c'è scritto sulla confezione doveva regolare la tensione a 5,1V ma invece no!! La tensione di uscita è 5,8V.
Ora all'interno c'è un step down (riduttore di corrente) a 5.1V, ma quest'ultimo funziona solo se viene interposto tra gyro e servo di coda per poterlo alimentare a 5.1V.
Ora vi chiedo a voi, un consiglio per poter utilizzare questo regolatore alimentendo comunque la ricevente a 4,8V.
Grazie per i consigli e scusate se mi sono allungato troppo!!
vai tranquillo che a 5,8V ai 9255 non succede nulla anche se dalla casa li danno a 4,8V, del resto quando tu prima usavi 4 celle (nicad o nihm) appena cariche quanto pensi che gli arrivava ai servi?
Dice giusto Lollo, vai tranquillo a 5,8 e usa lo stepdown per il servo di coda..
saluti
Macscscs
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
