Originalmente inviato da Renato Kelvin a parziale modifica di quanto scritto la lunghezza del/dei timoni e della/delle derive non può essere superiore a cm 40, tutto compreso misurati dal punto di attacco dell'appendice;
inoltre per rispondere ad una domanda: si! è ammesso l'uso dello spinnaker e di qualsiasi altra vela, purche non faccia oltrepassare la lunghezza di 80 cm fuori tutto alla barca  |
Che fai , mi cambi le carte in tavola?!
Io avevo già progettato la barca, albero di 40cm e deriva di 210cm....va beh, girerò il foglio
