Vecchio 15 aprile 05, 22:00   #11 (permalink)  Top
ZioZoppo
Data registr.: 23-06-2004
Residenza: Besozzo (VA)
Originally posted by not103@15 aprile 2005, 10:44
Bè per vederlo in real-time potevi comprarti degli occhiali con schermo incorporato... cmq pilotare da un monitor è difficilissimo, poichè le informazioni che riesci ad acquisire sono poche... per esempio se sei con il muso verso il cielo chi ti dice che l'heli è a testa in su o in giù?
Per la qualità hai ragione, ma dipende dall'utilizzo... io sono dell'idea che è sempre meglio avere un video di alta qualità e poi comprimerlo piuttosto che avere un video di bassa qualità e basta. cmq sono punti di vista.
Il fatto è che con la telecamera prendevi due piccioni con una fava, poi ovvio, il mio è un discorso da squattrinato...
Pilotare in remoto non è poi così difficile, a patto di non voler fare grandi acrobazie. Per certi versi è anche più facile perchè ci si rende conto meglio dell'assetto del modello senza i problemi di disorientamento che si possono avere guardando il modello da angolazioni strane.
Oltretutto, se monti la camera su un servo come ho fatto io riesci, ruotandola verso il basso o l'alto da un canale libero della ricevente, ad avere una buon orientamento e sensazione dell'altezza.
L'ideale, per questo tipo di applicazione sarebbe montare il CoPilot per stabilizzare il modello in caso di imprevisti o di uscita dal range della trasmittente video.
Ho già provato diverse volte con gli aerei ed una volta con il Raptor.
Il grosso problema che ho trovato nel pilotaggio in prima persona è che si rischia di allontanarsi troppo e che, in caso di necessità, si fatica a ritrovare il modello perso nel cielo (è meglio avere vicino qualcuno che lo segue con lo sguardo e ci segnala dove cercarlo).
Esistono anche degli occhiali che permettono di vedere sia il modello che l'immagine trasmessa (non so quanto efficacemente) : http://www.helihobby.com/html/eyetop.html
Fabrizio
ZioZoppo non è collegato   Rispondi citando
